土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 防爆波地漏有方向性吗?
是否正向和反向(用于积水坑设于人防口部以外的情况)的冲击波都能防护?
全部回答(4 )
  • change1112
    防爆地漏
    发布时间: 2006-2-28 14:33:00
    点击查看原图
    产品型号: FD1-X
    产品描述: 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用。战时该地段染毒需进行清洗时,将地漏打开,进行排水。
    2006-09-15 13:05:15 来自 PC 评论 举报
  • 飞天
    防爆波地漏在3防期间,他上面的箅子是旋紧的,如同拧螺丝一样,紧紧扣死的地漏口,所以,正反冲击波都可以防一下的。但防正冲击波能力强些,所以能不防反冲击波,就不防
    2006-08-10 15:46:10 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
