土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑弱电通用知识部分和实务知识复习题公示
发布于:2011-11-09 15:19:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、综合判断题(每小题1分,共10分。判断正确的得分,判断错误、不答不得分也不扣分。)
1、人们常说的动力电电压是220伏。(× )
2、IC卡内部不能存数据。(× )
3、有线电视用的是视频线型号是SYV75-5。(× )
4、闭路监控用的是射频线型号是SYWV75-5线。(× )
5、工程项目是一次性事件,所以对工程管理有比较高的要求。(√ )
6、弱电综合布线,在一室外的一些走线位置我们可以共沟不共管。(√ )
7、安消防要求,门禁系统必须断电开锁,门也一定要选外开式。(√ )
8、红外对射在安装过程中对射机的受光端校准电压要不低于1.4伏。(√ )
9、消防强切信号电压一般是24伏。(× )
10、可视对讲是安防五大系统之一。(√)
二、填空题(每小题2分,共20分)
1、CK236系统主机与键盘的联线共有 三 芯。
2、一个完整电路是由哪三个部分组成:电源、导线和用电器。
3、电缆型号含义 R-连接用软电缆(电线),V-绝缘聚氯乙烯,B-平型(扁形),S- 双绞型 ,A-镀锡或镀银 F-耐高温 ,P-编织屏蔽。
4、闭路监控系统的图像采集卡分为 软压缩卡 与硬压缩卡。
5、 建筑火灾报警系统由:探测器、区域报警器、集中报警器 组成。
6、现在市场上有两种主流红外灯,一种是有轻微红暴的,波长在850nm左右,一种是没有红暴的,波长在940nm左右。
7、一根射频同轴电缆SYV75-5穿钢管时,通常采用的钢管规格为 20 mm
8、水灾探测器种类主要有 感烟探测器 、感温探测器 、光辐射探测器、可燃气体探测器等四种。
9、楼宇自动化中,国际上流行的现场总线标准有LONWORKS和_CAN_。
10、电器安装施工规范规定在平原地区避雷针的保护角是45度,在山区是37度。
三、单项选择题(每小题1分,共20分。)
1、闭路监控系统的图像采集卡那一种卡对计算机的硬件要求高一点( C )。
A.硬压卡     B.非线性卡 C.软压卡       D.显卡
2、消防联动设备的直流工作电压应符合GB156规定,优先采用 ( C ) 。
A.AC18V   B.DC18V   C.DC24V   D.AC24V
3、照度为一亮度单位,顾名思义,是指摄像机在摄取影像时,对周围环境照明亮度的需求1LUX大约等于1烛光在( A )米距离的照度
A.1米    B.5米    C.1.5米   D.9米
4、采用蓄电池作事故照明电源时,一次放电的时间不应小于 ( D )。
A.0.6秒  B.2分 C.12分 D.20分
5、安装室内吊灯时,当灯具重量超过( A )时,在楼板内要预埋金属件。
A.3kg     B.8kg   C.12kg   D.45kg
6、住宅楼采用线槽敷设利用率不超过 ( C )。
A.10%   B.20%  C.50%    D.80%
7、防火区内走道最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于 ( C ) 。
A.25m     B.20m   C.12.5m    D.5m
8、次声波的频率低于( D )。
A.1Hz   B.500Hz   C.100 Hz   D.20 Hz
9、全国无线电管理委员会分配给无线报警系统使用的专用无线电频率,其频率单位是( C )。
A.Hz    B.kHz    C.MHz   D.GHz
10、视频电缆应选用( D )。
A.150欧同轴电缆 B.100欧同轴电缆 C.50欧同轴电缆 D.75欧同轴电缆
11、综合布线系统简称为( B )。
A.DGP    B.GCS   C.FCS    D.CNS
12、综合布线系统中水平子系统线缆的长度限制为( C  )。
A.180m   B.120m   C.90m    D.60m
13、车辆检测地感线圈电缆最好采用多股铜芯线,导线线径不少于( C )。
A.4.5mm2 B.2.5mm2 C.1.5mm2 D.1 mm2
14、工业485信号在线缆中一般能传多远( C )。
A.25米      B.5米 C.1200米     D.2000米
15、智能小区视频点播的简称是( C  )。
A.VCD   B.DVD  C.VOD    D.VCS
16、网络水晶头型号是( A )。
A、RJ 45 B、RJ 11 C、RS232 D、RS485
17、冷冻机组、冷冻机出口冷水温度为( A )。
A、37℃ B、32℃ C、12℃ D、7℃
18、采用单独接地电阻一般不大于(C )。
A、1欧 B、8欧 C、4欧 D、16欧
19、采用联合接地电阻一般不大于( A )
A、1欧 B、8欧 C、4欧 D、10欧
20、在综合布线系统中,水平网络线长度一般不超过( C )
A、15m B、10m C、80m D、150m
实务知识
一、多项选择题)
1、电视制式有那几种( ABC )。
A.PAL         B.NTSC C.SECAM   D.ATM
2、楼宇控制系统集成有( ABCD )。
A.火灾报警及自动控制系统  B.安保系统 C.电梯         D.IC卡系统
3、公共广播系统一般有那几部分组成( ABC  )。
A.功放       B.扬声器 C.麦克风 D.调音台
4、背景音乐与火灾广播系统其中广播电压一般为(  AB  )。
A.70伏         B.110伏 C.220伏        D.380伏
5、一般智能小区具有那三大系统( ABC  )。
A.家庭智能控制系统     B.小区物业服务系统 C.小区网络服务系统      D.火灾报警
6、关于小区的三网合一指的是那三网( ABC  )。
A.电话           B.数据 C.有线电视        D.自来水
7、综合布线系统按国际标准化组织国际电工委员会的标准ISO/IEC1801可将其划分为(  ABCD   )。
A.建筑群子系统      B.设备间子系统 C.水平子系统      D.工作区子系统
8、综合布线系统的部件有 ( ABCD  )。
A.传输线            B.连接件  C.中继器       D.信息插座
9、高压钠灯的主要特点是(ABCD )。
A.发光效率高        B.显色指数低  C.平均寿命长         D.功率因素低
10、楼宇自动化集成设计原则与目标中的服务功能是( ABC )。
A.安全性服务        B.适用性服务  C.舒适性服务      D.可用性服务
11、照明设备的安装方式有( ABCD )。
A.线吊式      B.壁式 C.吸顶式      D.柱式
12、电视监控系统有(   ABCD )。
A.摄像部分      B.传输部分  C.控制部分        D.显示部分
13、门卫系统常见身份识别种类有(   ABD   )。
A.密码键盘识别       B.射频卡识别  C.性别识别        D.生物识别
14、监视器在功能上要比电视机简单但在性能上,却要求比电视机要求高,其主要区别反映在三个“度”。(  ABC   )。
A.图像清晰度       B.色彩还原度 C.整机稳定度         D.内部温度
15、住宅小区局域网建立的必要性是( ABC )。
A.经济快速        B.采集用户信息 C.物业管理需要       D.数据安全
二、判断题(每小题1分,共20分。)
1、门禁系统所选用的电控锁是断电开锁。( × )
2、RS485/232的理论传输距离为1200米。( √ )
3、ISDN是综合业务数字网,128k带宽,分为两个频带。( √ )
4、火灾自动报警系统的设计必须符合国家强制性标准。( √ )
5、红外线探测器分为主动红外还有被动红外两大类。( √ )
6、不可以利用公用电话网传输联网报警。( × )
7、垂直干线子系统布线走线应选择干线线缆最短、最经济、最安全的路由。( √ )
8、电击一般是电流太大才会有比较大的伤害。( √ )
9、智能化住宅区是一个国家经济实力和科学技术水平的综合标志之一。( √ )
10、系统集成是指把各自分散的、相互独立的系统有机地集中于一个统一的环境中。( √ )
11、 所谓的“广义楼宇自动化系统”应该包括火灾自动检测报警系统。( √ )
12、铜电阻的测温范围是负5度到150度。( √ )
13、压电式压力传感器是利用某些材料的压电效应原理制成的,具有这种效应的材料有压电陶瓷等。( √ )
14、启动顺序控制:冷却塔风机,冷却塔水泵,冷冻水泵,冷水机组。( √ )
15、BACnet的目的是使不同厂商的直接数字控制器通过网络可以实现数据互换。( √ )
16、室内无过冷与过热现象,可减少空调%15~%30的负荷。( √ )
17、制冷站关机顺序:冷水机组——冷却水泵——冷冻水泵——冷却塔风机。( √ )
18、正常的工作风量最小值一般设定为满负荷风量的60%。( √ )
19、接触器分为交流式与直流式两大类。( √ )
20、广播线工程上常用型号是RVVP3×1.5。( × )
三、简答题(每小题10分,共50分)
1、动态IP域名解析系统在安防领域的是如何应用的呢?
答:什么是动态IP?越来越多的安防系统,通过各种宽带线路接入互联网,以支持通过Internet的远程监控。
为了让系统能被监控端访问到,传统的做法是为系统连接Internet的有固定IP地址的专线。固定IP地址和专线的价格非常昂贵,因此导致运行成本非常高。
随着ADSL等各种宽带网络的普及,为降低系统的运行成本,支持通过网络远程访问的系统都纷纷通过廉价的宽带网络接入Internet。廉价的宽带网络提供的往往是动态的IP地址。所谓动态的IP地址,是指网络接入服务商(电信、长宽等)提供给同一个用户的IP地址,会在一段时间内变化,每次拨号接入Internet的时候,同一个用户分配的IP地址都和上一次不同。
如何访问动态IP下的监控系统?在Internet上,对任何系统的访问,都是基于IP地址的。如何让远端能够访问到IP地址时常变化的监控系统?例如,把一个网络视频服务器连接到ADSL上,如果它的IP地址经常变化,远端如何能通过访问它的IP地址来观看它提供的视频图象?
解决这个问题的办法是采用动态IP解析的域名解析系统。远端只需要知道被访问端的Internet域名,例如: www.google.com,就能通过这个域名,由Internet的域名解析机制,自动找到被访问端当前的IP地址。
2、 什么是“误报”?如何克服误报的影响?
答:由于我们在安装,红外报警与火灾报警探测器时会有探测器在没有发生情况的时候发生报警,这一现像我们叫误报,对这一现像我们要分清误报产生的原因,是设备品质问题、是安装方式问题、还是环境或什么其它问题,针对性的一一解决。
3、什么是信噪比?
答:放大器的输出信号电压与同时输出的噪声电压之比,即为放大器的信号噪声比,简称为信噪比。通常用英文字
符S/N来表示, S表示摄像机在假设无噪声时的图像信号值,N表示摄像机本身产生的噪声值(比如热噪声),二者之比即为信噪比,用分贝(dB)表示。信噪比越高越好,信噪比越大,则表示混在信号里的杂波越少,视频质量就越高。反之,就越差。
4、在现在的智能家居系统中,基本包含那几个方面?
答 1、家庭安防
2、可视对讲或对讲
3、火灾预防
4、紧急求助
5、远程抄表
6、家庭综合信息
7、远程监控
8、信息家电
9、家庭自动控制
OAS
BAS
PDS
CAS
智能楼宇管理师企业内训火热征募
[智能楼宇管理师企业内训相关介绍]
第一,智能楼宇管理师证书颁发的单位:国家人力资源和社会保障部,即国家人保部;
第二,证书基本属性:证书可以全国鉴定考试联网查询,是国家认可,全国通用的,而且不需要年审,终身有效!
第三,证书可以用来:评定职称,享受工程师待遇,涨工资和退休金,还可以用于公司的申请资质和项目招投标,是不可缺少的宝贵资格认证!!
第四,证书考试费用:费用一共4600,食宿费用自理
第五,考试地点:北京,深圳
第六,考试科目:理论+技能
第七,考试时间:北京班11月22号北京报到!(具体地点另行通知)
第八,证书等级:
智能楼宇管理师国家职业资格认证分为4个等级
智能楼宇管理员(国家职业资格四级)、
助理智能楼宇管理师(国家职业资格三级)、
智能楼宇管理师(国家职业资格二级)
高级智能楼宇管理师(国家职业资格一级)。
第九,报名咨询联系人:鲍力老师
手机:15201159893
Q Q: 1428793503
网址: http://www.chinaunite.org/ (学校门户网)
http://blog.sina.com.cn/znlyorg (鲍力老师博客)
5、安全防范中的“三防”指的是那“三防”,小区安防五大系统是那五大系统?
答:常用的三防指的是:人防、物防、技防,小区安防五大系统指的是:对讲、家报、周界、巡更、监控。
  • zh616290
    zh616290 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2011-11-09 20:39:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
上海资料员培训,材料员培训,证书全国通用,可函授
上海监理员培训,上海施工员培训,上海测量员培训,上海造价员培训,上海质检员培训,上海资料员培训,上海安全员培训,上海试验员培训,上海电工培训,上海电焊工培训,上海架子工培训, 上海监理员考试,上海施工员考试,上海测量员考试,上海造价员考试,上海质检员培训,上海资料员培训,上海安全员考试,上海试验员考试,上海电工考试,上海电焊工考试,上海架子工考试, 电话:13146567934 qq 540408490
