土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明的两个问题
应急照明的两个问题
发布于:2011-11-09 15:15:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下应急照明的问题:
1.应急照明属不属于消防负荷,三级负荷的公共建筑(比如一个普通的两层办公楼)的应急照明怎么做?由总配电箱送一个电源给应急照明箱并且灯具自带电池吗?
2.一类(二类)高层,楼梯间应急照明应该属于一级(二级),是否需要两个(两回路)电源,并且灯具自带蓄电池?如果是两个电源并且自带蓄电池,那么楼梯间的开关用什么开关?以前听谁说过带蓄电池灯具最好不要用延时开关,而且双控开关又不能同时强切和控制两盏灯,不知道大家怎么做的?
如果问题叙述的不清楚,请大家说下,我再补充啊。。谢谢啦,,刚刚到设计院不久,看到好多图的做法都不一样,在这里看看大家怎么做的?
全部回复(4 )
  • bao_heart1210
    bao_heart1210 沙发
    2011-11-14 16:21:14
  • joad1
    joad1 板凳
    呵呵,要说楼梯间采用白炽灯还不符合节能要求呢,可以采用LED.现在有些问题还是没能从根本上解决,规范每个人理解不一样,有很多地方还是有很多分歧的。要慢慢的完善!
    2011-11-09 21:02:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
刚完工一组低压柜,各位多指教!
刚完工一组低压柜,各位多指教!
