土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【分析】ABB断路器烧毁,请指点是什么原因造成的?
发布于:2011-11-09 11:41:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
IMG_20111109_112614.jpg IMG_20111109_112604.jpg IMG_20111109_112535.jpg IMG_20111109_112524.jpg IMG_20111109_112630.jpg[localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg]
全部回复(108 )
  • weijianluxu
    weijianluxu 沙发
    检查下电机和控制回路啊 窜弧了啊 一定要查清楚
    2012-08-23 12:38:23
  • cz13306196492
    cz13306196492 板凳
    肯定是短路所致,铜排都烧熔了
    2012-08-22 14:58:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【讨论】关于断路器选择性配合的问题
一台排烟风机末端箱,回路保护额定电流选择50A,进线开关(末端箱内双电源转换开关前面的断路器)也用50A,主备用箱的两个出线开关都放大一级,用63A的,这样有没有问题?被审查提了
