土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 能否根据用电量的多少,估计出变压器容量?
发布于:2006-08-03 18:40:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
谢谢奥!!!!!!!!!
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    用电量是无法估计出变压器容量.只有计算设备总视在功率(KVA)/变压器负载率=变压器容量
    2006-08-03 23:01:03
  • huanahu
    huanahu 板凳
    计算变压器容量通常是以装见容量乘上系数来确定的!
    根据用电量的多少是不准确的!
    2006-08-03 22:03:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
什么是电流(电压)变送器,什么是隔离变压器???
什么是电流(电压)变送器,什么是隔离变压器???他们的作用和原理是什么?
