土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 夏季装修要注意自身保护
夏季装修要注意自身保护
发布于:2006-08-03 17:43:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 随着近一段时间持续不断的闷热天气,关于室内环境方面的投诉和咨询电话明显增多,要求进行室内环境检测的消费者在环境监测单位排起了队,投诉写字楼里的氨气味儿刺鼻,刚装修好的新房和新买的家具甲醛刺眼,污染严重。
  据中国室内装饰协会室内环境监测工作委员会宋广生主任介绍,通常夏季室内空气污染危害更严重,主要是由于夏季气温高、气压低、湿度大,再加上人们为了避暑,房间内普遍使用空调,封闭比较严,造成室内空气换气率低。同时在夏季温度高和湿度大的情况下,由于建筑、装饰装修和家具造成的室内甲醛、氨、苯等有毒有害气体释放量增加。
  经过调查,夏季室内环境污染物质主要由装修和家具造成的室内环境甲醛污染、由于建筑工程冬季施工造成的混凝土防冻剂释放的氨气污染、室内环境特别是空调里的生物污染和室内环境气味污染这四个方面组成。夏日装修存在着一定的隐患,施工人员和消费者需对自身安全有所注意,做好自身保护。
  首先,天气闷热致使施工人员有昏昏欲睡之感,这样极易造成事故。因此施工人员尽量不要熬夜,保证第二天有充足的精力进行安全施工。如果天气太热,也可休息一两天稍作调整,切记不要因为赶进度而一味冒暑工作。这样不仅容易造成意外伤害,而且也难以保证施工质量。另外,夏季衣着少、易流汗,进入工地要做好劳保防护。安装电路时切记要绝缘,断电施工。
  其次,夏季气温较高,气候干燥,在施工现场不要堆放过多材料。从安全角度出发,各种建材应尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。夏季还要尽量减少在工地堆放材料,这样可以减少事故发生的隐患。另外,作业时的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时应尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域做一个合理的划分。
  还有,在装修中难免会有一些有毒有害气体,消费者一定要注意每天多开窗通风,特别是使用空调的房间、有氨气污染的房间、新装修和安置新家具的房间。新装修的家庭如果条件允许,最好躲过夏季的有害气体释放期以后再入住,家中有老人、儿童和体质弱的人更要注意,不要长时间呆在房间里,可利用早晚气温相对低的时候多进行一些户外活动。装修后,业主可以请专业机构对室内环境进行检测。一旦出现装修环保不达标的问题,装修公司就不能进行工程交付验收,还需进行返工。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主了
    2008-08-06 14:07:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
注意不同季节的装修特点
 四季鲜明的气候特点对装修质量有很大的影响,这就要求施工人员根据不同的季节特点采用不同的施工工艺。  春季  春季多风且干燥多尘,早晚温差大,要求在木做时,关闭门窗;实木线条购回后,要马上用油漆封闭,防止损失水分过快而开裂变形。  夏季  夏季高温多雨潮湿,木材湿度较大,所以购买木质板材、木龙骨、实木线条时要注意材料的干燥度,尽量不要在下雨或雨后一两天内购买木质材料;当空气湿度较高时,要在油漆内加入些白水使用,以防止漆膜发雾。
