土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 环保建材消费全攻略
环保建材消费全攻略
发布于:2006-08-03 17:39:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 抗菌瓷砖
  瓷砖、卫浴产品市场出现了抗菌热,各个品牌纷纷推出抗菌概念产品,消费者对其趋之若鹜。据介绍,在陶瓷釉料内添加银系、二氧化钛光催化系、稀土复合系等抗菌剂可以产生明显的抑制细菌的作用。目前市场上销售一种易洁瓷砖,将纳米技术运用于瓷砖表层,可以在污物溅落时,减少其与瓷砖的接触面积,清洁更方便。
  消费提示:抗菌陶瓷产品国家尚没有出台相关标准,抗菌瓷砖、洁具的抗菌性能须经过严格的实验测试,而一般中小企业尚不具备完善的抗菌实验条件。易洁产品可以通过水流通过纳米易洁瓷砖的形态来分辨,如果呈水珠状流下,则是真易洁瓷砖,而如果水大片流下则是普通的瓷砖。
  健康地板
  健康地板越来越受到消费者的欢迎。那么,什么是真正的健康地板呢?据地板专家介绍,真正的健康地板,除了要符合E0级国际健康标准外,同时还必须具备高效广谱的抗菌功能。
  符合相关行业标准以及国际健康标准。健康地板必须符合甲醛释放限量平均值≤0.5毫克/升的E0级标准。E0级是国际最高家居健康标准,需要生产厂家具有相当的实力。目前E0级健康地板已经成为强化木地板消费的主流。
  具有抗菌功能。这类地板能够通过在地板表面或内部添加抗菌材料产生抗菌、抑菌、防霉、净化空气、除油污等功效。
  配件也要达到健康指标。通常,地板配件如踢脚线使用的都是E2健康等级,其有害物质释放是E0级踢脚线的10倍。另外,粘合剂(胶水)也应该是无甲醛的健康胶水。因此,地板配件的健康指标也在很大程度上影响着家居健康水平。选用符合E0级健康标准的踢脚线、无甲醛胶水是健康消费的更高层次。
  绿色涂料
  专家指出,评判涂料是否是真正的绿色涂料,须注意三大要点。
  一要看涂料是否符合国家强制标准,是否有由中国环境标志认证证书。二要看清楚产品的质量合格检测报告,尤其是质检报告上的VOC含量。
  VOC是可挥发性有害物质的简称,当居室中的VOC含量达到一定浓度时,人会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等症状,严重的还会出现昏迷,并会伤害人的肝脏、肾脏和神经系统。国家标准中,VOC限量为每升不超过200克,较好的涂料在每升100克以下,真正环保健康的涂料接近于零。
  三是在购买时注意品牌,最好选取知名大企业生产的产品。还要观察铁桶的接缝处有无锈蚀、渗漏现象;注意铁桶上的标识是否齐全;进口产品还要看有无中文说明。
  整体厨房
  目前整体厨房的问题是比较严重的,一方面是因为板材不环保导致空气质量的污染,另外一方面是油漆散发的气味引起人身体不适,所以专家建议在选择上还是要注意以下几点。
  板材污染
  目前市场上整体厨房的板材主要是密度板和刨花板。相对来说密度板更环保些,但是这也要看密度板的等级,必须要符合国家人造板检测的标准。
  要点:虽然整体厨房都是现场拼装的,但是背板通常使用的是单面板,这种板材的等级一般都比较低,容易引起甲醛超标。还有抽屉板也有类似的问题,要格外注意。
  台面污染
  虽然人造石和天然大理石相比少了放射性的隐患,但是人造石也是化学原料制成的,含有胶粘剂,而且有气味,容易影响室内的空气质量。另外人造石中的颜料是否环保也影响着人造石的环保性。
  要点:一定要选择有品牌的人造石台面,每平方米1000元左右的台面比较有保障,价格过低不安全。
   辅材污染
  在安装过程中,一部分是要在现场进行裁切组装的,容易被忽略的是封边不严密,这样有害物质容易挥发出来,所以在安装过程中最好要求封边。
  要点:在施工过程中如果选择用胶粘,要监督安装工人使用环保胶,以免造成二次污染。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
钻孔灌注桩检测方法及原理
钻孔灌注桩质量检测方法及原理采用桩基础的优点:①抗地震性能好。桩的静力特性主要研究其强度和沉降,桩的抗震性能主要决定于其刚度和稳定性,基础刚度大抗震性能好。②沉降量小和承载力高,桩的沉降量由三部分组成,桩身弹性压缩;桩侧摩阻力向下传递,引起桩侧土的剪切变形和桩端土体压缩变形。③可以解决特殊地基土的承载力。④施工噪音小,适用于城市改造和人口密集场地。但是,灌注桩的成孔是在桩位处的地面下或水下完成的,施工工序多,质量控制难度大,稍有不慎易产生断桩等严重缺陷。据统计国内外钻孔灌注桩的事故率高达5~10%。因此,灌注桩的质量检测就显得格外重要。
