土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构楼梯的抗震设计(ATa型和ATb型)
发布于:2011-11-08 21:36:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新版11G101-2中提供了供地震区框架结构使用的ATa型和ATb型楼梯,这种楼梯明确了不参与结构整体计算,方便了结构设计,而且具备实现抗震设防三个目标的条件,应该成为设计的首选.下面仅就ATa型和ATb型楼梯设计提出几个建议,供同行们参考:
1.滑动支座的形式:建议采用设聚四氟乙烯垫板的形式,这种形式的长期滑动效果好,聚四氟乙烯板化学性能非常稳定而且摩擦系数极低,施工也非常方便.
2.楼梯休息平台的构造:对于住宅类建筑,由于平台宽度较小,建议采用从楼梯梁上设悬挑板的形式;当平台宽度较大时,建议采用11G101-2第43页中图2的形式(即楼梯休息平台与主体结构脱开连接).这二种布置方式的好处是避免楼梯间出现框架短柱的出现,而且保证了楼梯作为主体结构中的一个独立的子结构,这类子结构所承受的地震力是比较小的.
3.楼梯间小柱:作为逃生通道的楼梯间其安全度应该是高于主体结构的,楼梯间小柱是楼梯子结构安全的关键所在,所以楼梯间小柱截面不宜太小.对于住宅类建筑,其截面面积不宜小于300X300,主筋不宜小于4根20钢筋(HRB400),箍筋直径不宜小于8(宜用HRB400),箍筋间距取100;对于公共建筑,当楼梯较大时,宜适当加强.
全部回复(50 )
  • 空心砌块
    空心砌块 沙发
    来学习一下  谢谢楼主分享
    2017-10-19 09:22:19
  • wfztt2012
    wfztt2012 板凳
    梯柱除了满足受力的要求也要满足耐火极限的要求
    2017-10-19 08:45:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一框架结构,斜坡屋面(单坡),大家一般怎么建模,大家交流学习一下,谢谢大家了。
