土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 冰球好,還是盤管好
冰球好,還是盤管好
发布于:2006-08-03 15:52:03 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
那位老大知道冰球好,還是盤管好
全部回复(3 )
  • disapear820
    disapear820 沙发
    可惜不让我贴完所有的图,呵呵
    要看图去这里:http://bbs.99build.com/thread-12246-1-30.html
    盘管蓄冰换热比较均匀,冰球的维护费用低。
    再者,不能单独的把蓄冰装置的方式提出来,任何一个冰蓄冷系统的性能都应该是制冷系统、蓄冰装置、空调设备的综合,系统的性能取决于制冷机和蓄冰装置的系统配置。
    2006-08-11 11:17:11
  • disapear820
    disapear820 板凳
    1、冰球的结构:
    冰球表面是一种由专利技术的吹塑模板制成,其中充入相变溶液。
    相变溶液(结冰液体)由水和专利技术成核添加剂组成,可以加速水的结冰。
    冰球直径一般为97mm,球壳厚1.5mm,蓄冰温度为0°C。冰相变材料和传热介质是中性的。一旦充入相变溶液,冰球的封口由超声波焊接,
    以确保其密封性。
    2、盘管的结构
    盘管材质可以采用塑料,也可以采用钢质盘管。
    每组盘管设进出水口各一个,每组盘管的总体长度很长。
    盘管的口径小,约为20㎜,管厚约为3㎜。
    盘管内的流体为乙二醇水溶液,结冰液体为盘管外的水。
    3、冰球蓄冰设备的原理
    冰球蓄冰设备为一个(或数个)蓄冰槽,槽内装有数以万计甚至几十万个冰球,槽内仅上下各有一排大口径布水管,中间全部为冰球,乙二醇水溶液充满整个冰槽,所有冰球悬浮在乙二醇水溶液中;
    冰球蓄冰槽内乙二醇水溶液呈层流状态,缓慢流动,和冰球进行充分冷热交换,将蓄冰球内的相变物质冻结成冰储存冷量或将冰态的相变物质融化释放冷量。
    4、盘管蓄冰设备的原理
    盘管蓄冰设备也为一个(或数个)蓄冰槽,槽内一般装有数台或更多的蓄冰盘管,槽内充满水,槽体的进水管和各蓄冰盘管相连,出水管也和各蓄冰盘管相连。
    盘管蓄冰槽内的水不流动,而乙二醇水溶液在每台盘管内流动,通过盘管和水的冷热交换,将槽内的水部分冻结成冰储存冷量或将冰融化释放冷量。
    2006-08-11 11:10:11
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
家用柜机空调的出风口吹出冷凝水来
我在一家餐厅看到。家用柜机空调的出风口吹出冷凝水来。是这里的湿度太大还是有毛病。怎么来解决。
