土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,起重机凸轮控制和接触器控制
请教,起重机凸轮控制和接触器控制
发布于:2011-11-08 19:19:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高人同志好,本单位有部门吊(门式起重机)大修,要把原先的凸轮控制器控制改为接触器控制,请问下两者有什么区别,或者说两者各有什么好优点,哪里可以找到接触器控制的资料,用接触器控制是否不需要用过流继电器了,望指教!!!!
全部回复(3 )
  • neogeopal
    neogeopal 沙发
    起重机用凸轮就是省了接触器,现在正规点的基本上已经不用凸轮控制了,除非成本降低的没谱。凸轮只能用于比较小的电流切断,有上限的,根据这个推断,这个门机电机应该不大。这个看起重机规范3811就知道了,上面都写的很清楚,断路器、接触器按多大倍率选。
    凸轮省事省钱,接触器显然性能更好,不然这不是花冤枉钱
    过流继电器一般只有线缆过长的才装,或者像行走那么N个轮子电机一个接触器控制,这时候才装过流防止事故扩散。
    2011-11-14 13:37:14
  • xu0124
    xu0124 板凳
    对了 优点是操控方便 维修简便 不清楚的可以加我 QQ39520366
    2011-11-10 22:50:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【探讨】房价貌似要跌了,建筑电气前景是不是开始惨淡了?
如题。。。
