土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求不同类型建筑单位面积用水量
求不同类型建筑单位面积用水量
发布于:2011-11-08 16:17:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
不同类型建筑(如食堂、办公室等)单位面积用水量
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98)第2.2.5 条规定:在城市总体规划阶段,估算城市给水工程统一供水的给水干管管径或预测分区的用水量时,可按照下列不同性质用地用水量指标确定。
    2 城市公共设施用地用水量应根据城市规模、经济发展状况和商贸繁荣程度以及公共设施的类别、规模等因素确定。单位公共设施用地用水量可采用表2.2.5-2中的指标。
    2012-01-17 09:11:17
  • cdddw
    cdddw 板凳
    根据《城市给水工程规划规范》用水量预测章节,用建筑面积指标法测算。
    2012-01-16 15:25:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
穿越铁路公路,都没预留穿越套管,怎么施工
压力排水系统穿越公路和铁路如何施工 国外工程,当地设计院设计排水外网,采用的是两根DN140的PE管(搞不明白当地管径是怎么规定的),先后穿越铁路和公路,铁路和公路下没有预留穿越套管。这种情况应该怎么施工?
