土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冬期施工混凝土负温养护是否需要计算砼强度?
请教:冬期施工混凝土负温养护是否需要计算混凝土受冻临界强度?冬期施工方案中的混凝土热工计算是否需要?监理怎么都要编写热工计算啊?添加防冻剂的也需要吗?
全部回答(1 )
  • x060314
    建筑工程冬期施工规程中明确规定:当室外最低气温低于-15℃时,采用综合蓄热法、负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应小于4.0MPa;当室外最低气温不低于-30℃时,采用综合蓄热法、负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应小于5.0MPa。因此需要计算砼降至0℃时的强度是否达到受冻临界强度。
    2011-11-13 11:37:13 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
