土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样室内外消防共用管网可行吗
这样室内外消防共用管网可行吗
发布于:2011-11-08 14:57:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个镇办公楼项目,没有市政水,甲方打算打井,室内消防水量15l/s,室内消防水量20l/s,我的想法是:
1、室外消防采用低压系统,和生活给水合用管网,成环;
2、室内消防采用临时高压系统,消防水池供水,设屋顶消防水箱和消防水泵(只考虑室内消防水量和扬程)。按甲方要求,消防水池和消防泵房都在室外单独设立。
我的问题是:
1、室外管网只有一条进水口,但是有消防水池(容积按照室内消防水量设置),是否满足规范要求;
2、办公楼5层,是否只做消防水箱即可(无自动灭火系统);
3、室内消火栓竖向成环,与室外环状管网的分支连接,消防水泵出水一根与给水总管连接(环状管网前端),另一根与环状管网连接,是否可以;此外,这样室内外消防共用管网是否可行。
全部回复(13 )
  • basketballhua
    basketballhua 沙发
    学习下 ,谢谢!
    2015-11-23 11:41:23
  • g46540168
    g46540168 板凳
    室外消火栓规范未提到超压的问题。
    2014-10-21 14:23:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
住宅小区的消防系统由谁来设计?
请教:是建筑设计图设计包含的内容吗?开发商建造楼的时候直接按照图纸干?消防水泵的安装一般是谁负责?
