土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 钢结构优化设计后出现与土建结构矛盾由谁负责?
发布于:2006-08-03 12:21:03 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
最近一个项目钢结构优化设计后,檩条高度降低了,但混凝土天沟标高不变。这样天沟标高就比彩钢板屋面的檐口标高还要高了,致使彩钢板无法盖在天沟上。出现这种矛盾该由谁来负责?
钢结构优化设计是钢结构制作单位完成的,但原设计院也签字同意的。
全部回复(7 )
  • denil_zhu
    denil_zhu 沙发
    应该由钢结构公司负责!因为如下:
    1、 既然钢结构公司优化就必须考虑各接点、各个问题
    2、图纸出在前!钢结构公司吃透才能优化,出了问题只能是优化不到位
    3、优化就是变相降低成本!争取更大的利益!出了问题肯定要承担!
    2006-08-11 12:00:11
  • 123cyj
    123cyj 板凳
    首先,应该是要搞清楚,谁先设计?谁后设计?后的应该将就前的,这样责任自然明白.
    其次,即使另外一个单位签字了,但自己设计的东西,应该是自己付责任的.
    2006-08-10 15:31:10
甲方业主
6.34 万条内容 · 95 人订阅
民营企业强制监理的工程范围
民营企业强制监理的工程范围http://co.163.com/if_34879656_3.htm
