现代化小区风格。小区规划结构合理,制作简单,易于大家学习,本模型采用skp图纸格式,利用sketchup8.0打开,模型绘制清晰,形象生动,布局合理。欢迎下载。...
图为减压阀半自动拧螺母工装方案,图纸版本为SW2016,图工装主要是将减压阀和管端螺母旋拧在一起,并达到预设的纽力,减压阀和管的上、下料全由人工辅助完成,此半自动工装可以减少人工的工作强度和提升工作效
项目用地为方正长方形,四面临路,交通便捷。方案一规划小区入口为东侧和北侧,沿街设计沿街店面,东南侧规划一个大型三层商场,并与小区形成一条内街。方案二为对比方案,将商场设计于用地南侧中心部位。...
两个方案地下室平面图,因地下室轮廓线的不同,而组织出不同的地下室形式,车道出入口方式,车流的停车流线,以及地下室防火分区和人防分区,以及地下室内配套设备用房等的具体位置都各自有不同...
减压阀,通过solidworks建立模型,伙伴们可以下载参考使用,这个模型可以进行参数编辑,同时文件中有工程图,也可以下载查看学习。感谢您的下载。...
本模型为festo的调压阀539682_LR-1_4-DB-7-MINI,模型源文件软件为Solidworks2015版本按1:1绘制,图纸为装配体源文件,可编辑修改装配体和两端接头,欢迎下载!。..
本图为减压阀阀芯自动组装铆接设备方案,图纸版本为SW2018,图装配铆压设备方案主要由振动盘上料、压料机构、铆压机构、相机检测机构、卸料机构等组成。 本方案针对圆片的装配,设备采用转盘式完成;圆片
两个景观桥施工方案合集
本工程项目含土方工程、园路、广场铺装、树池、台阶、构架、景观廊、景亭、桥、水系、绿化工程等。
两个单层公厕建筑方案图纸
本工程为长10.5和10.74米 宽5.8和5.34米 两个单层公厕建筑方案图纸,包含:一层平面 屋顶平面 立面 剖面 节点详图等,设计详实,供设计师下载学习。文件格式:dwg。
两个工厂工程电气调试方案
内容简介 某食品有限公司酱料厂项目建筑电气分部工程的施工内容主要包括高低压配电、电气照明安装、通风空调动力配电、工艺动力配电。共3个文件,30页。
这是两个收纳柜的设计方案图纸,一个是门口的鞋柜的设计,因为客户家的鞋子比较多,所以就做了一个通顶的柜子,这样收纳的地方也比较多了就,还有就是一个小的阳台的收纳柜,主要四用了放一些平时不用的东西,所以就
给水消防管道施工方案
本文档为给水消防管道施工方案,包括:概括 l 给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材料必须具有制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可使用。 l 管子、管件、阀
系统优化及合理化建议方案
根据各种管线位置和各系统需要,编排施工顺序和主体施工计划。按先上后下,先大后小的原则协同其他施工单位一起编排工序和施工计划。即大风管、管道、电缆先行施工。广播线路、照明灯具、风嘴风口和天花支架安排在后
DN50减压阀安装详图
DN50减压阀的AUTOCAD安装节点详图,包含钢塑丝扣连接方式和钢塑沟槽式连接方式两种。
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
