土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 高速公路隧道求助
高速公路隧道求助
发布于:2006-08-03 11:25:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
灯具和光源应该怎样选择和布置才能达到以下要求
一、隧道设计参数:
1. 隧道总长度490m,宽度9m.
2. 洞口内净空高度6m.
3. 墙壁颜色:灰
4. 照明设计采用的计算行车速度80km/h.
5. 双车道单向交通量为700辆/h
6. 洞外按暗环境考虑
7. 安装位置:两侧
8. 供电电压:220V
二、设计规范
《公路隧道通风照明设计规范》,JTJ026.1-1999;
《供配电系统设计规范》GB50052-1995
《电力工程电缆设计规范》G B50217-1994
《低压配电设计规范》GB50054-1995
三、隧道各照明段长度及照明度要求按上述隧道照明设计规范
1、入口段:长度Dth=90m,照度Lth=900lx
2、过渡段:Dtr1=72m,Ltr1=366.3lx;Dtr2=89m,Ltr2=82.26lx;Dtr3=133m,Ltr3=45lx.
3、出口段:Dout=60m,Eout=180lx
4、中间段:Din=46m,Ein=36lx
四、设计方案各段照明度要优于上述参数,不能低。
全部回复(6 )
  • adchan
    adchan 沙发
    谢谢!
    2006-08-04 11:41:04
  • fdlight
    fdlight 板凳
    我的意思是:
    如果使用你的产品,没有配光曲线,没法帮你参考“每一段用多大功率的什么的灯和多远的间距”
    如果使用别人的产品,倒是可以参考一下:
    入口段、过渡段等使用250W钠灯,间距大约3~8米;基本段用150W钠灯,间距大约10米。
    精确的间距等参数还要确定产品之后再计算。
    2006-08-03 17:16:03
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教污水站水池的照明
请问 污水站池子上的照明有计算软件可以计算吗?另外室外池子上的照明采用20LX可以吗? 有这方面的规定吗?谢谢!
