土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:关于混凝土结构体系的界定
讨论:关于混凝土结构体系的界定
发布于:2011-11-08 11:36:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主要讨论三种典型的结构体系:框架,剪力墙,框剪
1.区分这三种结构体系在工程中的实际意义
我先提两条最基本的,抛砖引玉希望大家补充:
(1) 明确各结构部分的抗震等级,这一点在新的高规中已经定义得很完善了,即根据各部分分配到的地震倾覆力矩来划分
(2) 不同的结构体系对应不同的位移比要求
我的疑问在于这第二点,在复核位移比是否符合规范要求时,各结构体系的界定还是按照第一条即倾覆力矩比例来划分的吗?
以高规8.1.3的第四条为例,框架承担了80%以上的倾覆力矩,那么位移比的要求该按照1/550还是1/800来执行呢?我觉得在这种情况下满足框剪的1/800要求的可能是比较渺茫的。按照该条文最后的说法这种情况要进行专门的分析和论证。我觉得这种情况的应用应该不少见,结构体系以框架为主,少量剪力墙增强抗侧刚度。都要分析论证岂不太麻烦了。
2. 再假设一种情况,有一半地下室建筑,室内外高差超过1.5米,桩筏基础,半地下室层外围设挡土墙,以上层均采用纯框架。因基础形式为厚板桩基,可认为基础对混凝土墙能提供有效约束,所以挡土墙在结构进行抗侧力分析时候可视为剪力墙。SATWE分析时嵌固端取在基础板顶面,底层的地震倾覆力矩大部分由混凝土墙承担,比例约为6:4。我的问题是底层墙与框架的抗震等级该如何来确定?整个结构体系的位移角限值该按照哪种体系来执行?
全部回复(21 )
  • zhang19891122
    zhang19891122 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2011-11-14 13:42:14
  • aa13942948852
    aa13942948852 板凳
    2011-11-11 10:03:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
剪力墙施工缝超限如何处理??
抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??
