土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 抗浮锚杆计算
抗浮锚杆计算
发布于:2011-11-08 11:29:08 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
抗拔锚杆相关计算
1.锚杆竖向抗拔承载力特征值(全国民用建筑工程设计技术措施结构)(地基与基础)7.3节
锚杆直径取100mm
Rt=经验系数*3.14*锚杆直径*锚固长度*每层土锚杆侧阻力特征值*土层的抗拔系数=0.8*0.14*3.14*(6*20+4*25)*0.7=54.15KN
锚杆布置1.5*1.5
水浮力1.5*1.5*21=47.25KN
47.5=0.8*3.14*0.140*0.7(20*6+25*L)
L=(192-120)/25=2.92m
La=6+2.92=8.92m
取10m
2 抗拔锚杆杆体横截面面积
A=1.35*锚杆竖向上拔力/锚筋抗拉工作条件系数*钢筋抗拉强度设计值=1.35*47.25/0.69*300=305.86 取钢筋直径28 面积615
3 锚杆钢筋与砂浆之间的锚固长度
Ta=1.35*锚杆竖向上拔力/钢筋与砂浆粘结强度工作条件系数*钢筋根数*3.14*单根直径*钢筋与锚固注浆体的粘结强度设计值=1.35*47.25/0.6*1*3.14*28*2.1=576mm
4.注浆体采用 水泥砂浆强度不低于 30Mpa
5.锚杆裂缝验算:混凝土规范8.1.2
构件受力特征系数:2.7
裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数:1.1-0.65*2.01/0.03997*60.756=0.632
按荷载效应的标准组合计算的钢筋混凝土构件纵向受拉钢筋的应力,按混凝土规范第8.1.3条计算:47.25/1.1*615=69.845N/mm2
钢筋弹性模量按混凝土规范第4.2.4采用:200000 N/mm2
最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离:(140-30)/2=55
按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率:615/3.14(140/2)(140/2)=0.03997
受拉区纵向钢筋的等效直径:28
Wmax=2.7*0.632*69.845*(1.9*56+0.08*28/0.03997)/200000=0.0968mm<0.2mm
裂缝计算满足要求。
全部回复(12 )
  • 星星点灯ok
    学习了,不错
    2017-05-26 17:34:26
  • 男男zz
    男男zz 板凳
    工程正好需要,感谢分享!
    2017-05-22 16:06:22
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
混凝土结构设计规范2010(正式稿)
如题,是正式稿,非征求意见稿,2011年5月第一次印刷。
