土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 为啥要求重新登录?
为啥要求重新登录?
发布于:2011-11-08 11:04:08 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
为啥要求重新登录?
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 沙发
    我也是这样。进入论坛后,在进入“短消息”、“回复”等都需要重新登录,而且在进入“短消息”时,重新登录后,点击短消息,还是说没有登录。
    郁闷!郁闷!!
    2011-11-08 16:27:08
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
入户给水管PP-R管安装问题
如题所述,给水管从管井到户内的安装,有以下几种方式:1、沿天花区域明敷;2、压槽安装,在混凝土半干状态时压一20*20的槽;3、采用半明半暗的安装方式,及在结构板面上安装。采用如上方式有以下个优劣,1方式增加成本及会导致美观问题,2方式施工工序较麻烦,也会导致人工成本增加,3方式会影响交房后小业主装修如用复合地板投诉现象。请就此问题发表意见,及有没有更有效的方式?
