土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 厂房用广照灯里面采用什么灯具
厂房用广照灯里面采用什么灯具
发布于:2011-11-08 10:10:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
广照灯里面采用什么灯具,是高压汞灯。还是什么灯具
全部回复(7 )
  • lizijunxiaolijie
    看你厂房空间了,还有投入资金问题。
    汞灯已经列入国家淘汰产品,一般厂房可以用节能灯泡,高大的会采用金卤灯。
    2011-11-30 15:54:30
  • miyuko
    miyuko 板凳
    钠灯最好不要采用!钠灯的显色指数最低!人眼看被照物体泛黄色!最好采用显色性高的灯具!双管荧光灯、HIT出光角度采用36度+磨砂反射器!2者各有优点!
    2011-11-30 11:20:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【求助】照明导线根数不敢确定
新手,照明中。。相线先到开关。。。开关到灯(2路) 开关到下个开关 。。。所以是四根 对么?一般这么标对么?
