正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
PKPM计算步骤——自己整理 - 老庄结构院 - 结构设计 - 结构论坛 - 土木在线论坛http://bbs.co188.com/content/2110_1629827_1.html?spreaduser=szq4119
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yyscl
沙发
如梦的回答在实际工程中已经是很准确了,单桩只考虑轴向力
2011-11-18 11:18:18
phlyman
板凳
请问二楼,由上部结构柱底传来的弯矩和剪力到哪里去了呢?
2011-11-18 10:56:18
加载更多至于弯矩和剪力去哪里了,是这样的,连接各桩的是一个承台,承台上受轴力、弯矩和剪力
轴力平均分配到每个桩上,而弯矩分配到桩上的力是以轴力的形式,如果你问我怎么分配的,那么我只能告诉你形式如材料力学中的弯曲正应力的公式,至于剪力传递给承台的侧边土
下面讨论深一点的问题,就是单桩受轴力、弯矩、剪力的问题,这个可以的,如何得到它的解,这个问题是相当的复杂的,桩身周围的土可以认为是一个个小土弹簧,越往下面土弹簧的刚度就越大,根据力的平衡条件和变形协调可以列一个微分方程,然后求解,对于工程上来讲,是没有必要的
个人认为这个要分情况的,假如单柱单桩承台处有地梁的话,弯矩和剪力传给这个地梁了,假如没有地梁的话,势必传给桩了。
所以一般在承台是设地梁的,这样的话,单桩就是轴压构件了~~
