土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD初学者求指点、
CAD初学者求指点、
发布于:2011-11-08 09:42:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
本人学CAD不久也学得不深,想请教一些简单的问题
CAD里面
1 格式 图形界限 然后 输入角点坐标、 这个坐标是干嘛的?跟图纸大小有关么?
我见有些是 420,297 又有 594,420的、不懂其含义求指教、
2 标注 样式 打开标注样式对话框 在里面的 调整一项中 有个 使用全局比例。
同时在 主单位一项中 有个比例因子 、 他们二者的含义以及之间的关系是什么?
对不同的比例画的图有什么影响?
在下由于不懂变通,对其难以理解,希望大家举个例子讲解下,谢谢。
全部回复(9 )
  • lovemy123
    lovemy123 沙发
    全局比例是你在标注样式中设定的比例,而比例因子则是你实际设定当前标注的比例!
    2012-03-23 17:00:23
  • lovemy123
    lovemy123 板凳
    420,297,是A3的图纸幅面,594,420,则是A2的图纸幅面,意思是在多大的图幅上画图!
    2012-03-23 16:59:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求天正建筑8的注册码 IDD6VD9NJXP
