土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 圆弧曲线计算程序的使用方法
圆弧曲线计算程序的使用方法
发布于:2011-11-07 20:30:07 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
这个软件是我用excel做的一个小程序,对于弓形或者圆弧形状的建筑放线非常快和方便,使用时直接把你要放得轴线输入就可以了。在使用前,你要找好建筑的中线,把中线处设为0,然后象两边计算。下面我介绍使用的方法:
1、设定参数值:参数都是已知的,半径是图纸要告诉你的,玄长是弧形建筑的轴线总长度。麻烦的是辅助线K,这个我介绍一下:我们放弧形线的时候可以发现,在弧形的中间因为凹进或者凸出你无法放,这个时候就要用到K了,K是把玄长移动到你方便放线的的位置的指尖的间距,也就是把玄长移进来一段距离的长度,就是K值,向上移动为副数,向下移动为正数。应为没有图,我只能这么讲了。设定完,他的常数就回自动计算出来了。
2、打入轴号,输入轴线间距,比如轴线3米,你就直接输入3米,下一个是5米,就输入5米,然后就可以得出弓高,他和轴线间距是对应的,在水平上量出轴线间距(课认为是X轴方向),然后在向上(可认为Y轴方向)量出弓高,就可以得到在弧线上的任意一点,把所有的点连起来就是真个的弧形。定
  • ling__001
    ling__001 沙发
    怎么看不见软件
    2011-12-28 13:29:28
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
翰文横道图编制系统
软件简介: 本软件能帮您快速生成网络计划图、横道图、资源图。该系统采用图形编辑方式,你不需画草图,所有操作只需用鼠标就可以直接在图中对工程项目进行添加、编辑工作,非常快捷、方便。 附件名:20111171320668625570.rar 文件大小:2559K (升级VIP 如何赚取土木币)
