土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 热力膨胀阀工作原理
热力膨胀阀工作原理
发布于:2011-11-07 19:33:07 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
热力膨胀阀是组成制冷装置的重要部件,是制冷系统中四个基本设备之一。它实现冷凝压力至蒸发压力的节流,同时控制制冷剂的流量;它的体积虽小,但作用巨大,它的工作好坏,直接决定整个系统的工作质量,以最佳的方式给蒸发器供液,保证蒸发器出口制冷剂蒸汽的过热度稳定,感温包必须与压缩机的吸气管良好的接触从而准确的感应压缩机的吸气温度,通常充注着与制冷系统内部相同的制冷剂,从而实现通过感温包反馈回来的压力即是压缩机吸气温度对应的该种类型制冷剂的饱和压力,通过膨胀阀确保了在运行环境发生变化时(比如热负荷变化),实现蒸发器最优及最佳的供液方式,感温包的充注量只根据在某一特定的温度下完全感温包内液态制冷剂完全蒸发来进行修正的,这就等于给作用在膨胀阀膜片上方感温包反馈回来的压力规定了一个上限,因为如果管壁表面温度如果继续增高,只会增加感温包内部气态制冷制冷剂的温度(处于过热状态),而压力基本上不再改变。 热力膨胀阀是控制蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。按照平衡方式不同,膨胀阀分为外平衡式和内平衡式。
附件名:20111171320665584856.zip
文件大小:41K
(升级VIP 如何赚取土木币)
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
中央空调化学清洗及水质处理施工方案
论文简介: 中央空调的冷冻水(和温水)、冷却水在循环使用过程中,会不同程度地含有溶解固体、气体及各种悬浮物,并引起诸如结垢、沉积物、腐蚀、微生物(藻类、菌泥)繁殖等问题。而这些问题的存在,会直接影响中央空调的使用效果,并给中央空调机组的安全运行带来危害。为了提高中央空调的换热效率,防止或减少腐蚀,延长设备的使用寿命,应定期对系统进行清洗和保养。 中央空调一般由制冷机组、冷却塔、冷却水系统、冷冻水系统、空气调节系统等部分组成,而清洗主要是对制冷机组内的热交换设备(冷凝器、蒸发器)和冷却水系统、冷冻水系统的管道进行物理、化学相结合的全面清洗,以还设备一个清洁的金属表面,提高热交换率,增加制冷量,节能降耗,延长设备使用年限。
