土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频启动时电流会有多大?
变频启动时电流会有多大?
发布于:2006-08-02 23:40:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对132kW电机用软启,起动电流是额定电流的2~3倍。
不知用变频器是什么情况,是否在额定电流以内呢?
全部回复(4 )
  • fangshengliao818
    是这样
    2006-08-05 18:41:05
  • yjig
    yjig 板凳
    这是普传变频器的参数,其它品牌也基本类似。
    150% 一分钟,180% 0.2秒, 200%瞬间跳脱(以额定电流的%)。
    2006-08-04 17:45:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电厂除灰检修箱4极插座怎么接
发电厂检修箱四级插座前面漏电保护开关选4P还是3P啊,插座应该接零还是接地保护,请各位高手指点啊,
