发布于:2006-08-02 23:02:02
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
电器长期不用彻底关掉能省电,更换小孔莲蓬头省水,自备篮子买菜省塑料袋……
生活里点点滴滴的节约,不仅仅意味着钱的节省,更是一种文明、充满责任感的生活态度。近年来,全国各地频频出现的"煤荒"、"电荒"、"油荒",为我们敲响了资源短缺的警钟。建设节约型社会已经成为当务之急。我们倡导节约,我们厉行节约,希望大家都能把节约融入生活。
炎炎夏日,空调是夏季耗电的一大源头。其实,空调省电是有招儿可使的。在购买时,要考虑房间大小、密封程度、保温能力等多方面因素,一般来讲,15平米以下的房间1匹的空调就可以了,20平米左右的选择1.5匹比较合适,30平米以上的房间可以选择两匹。长时间使用空调的家庭应尽量选择变频空调,它可以根据房间的需要改变电机的频率,调节输出的冷/热量,当达到设定温度后,压缩机便在低转速、低能耗状态运转,仅以所需的功率维持设定的温度。
安装空调时尽量选择背阴的房间或房间的背阴面,避免阳光直接照射在空调器上,如果不具备这种条件,就应在空调器上加遮阳罩。分体式空调室内外机组之间的连接管越短越好,以减少耗电,并且,连接管还要做好隔热保温。
空调设定的温度也与节能有很大联系。室内温度不要设得过低,与室外温度相差5℃—8℃是比较适宜的,最好别超过10℃。室内外温差过大,一方面费电,一方面也容易引起人们肠胃不适及感冒等。有时碰到天气闷热难受,我们一般会将空调温度一降再降,其实在这种时候,我们适当地把空调模式置于除湿状态,让室内湿度降下来,即使温度稍高一些,也会让人感觉舒适许多。
空调器进风口处的过滤网要经常摘下彻底清洗。有条件的话,还应当清洗擦拭表冷器和接水盘,这样做不仅可以避免空调藏污纳垢、滋生细菌,还能节约能耗。空调长时间不清洗,出风口阻力变大,耗电量加大,会导致制冷量降低甚至不制冷。室外机散热片上的灰尘是清洁时容易被忽视的细节,灰尘过多,会使空调用电增多。
空调想要省电,跟我们的居住建筑节能与否也有很大联系。节能型的建筑,应当是墙体保温性好,门窗隔热密闭的。开窗通风也要讲时间段。在清晨较凉爽时开窗通风,可以让室内空气清新,到八九点钟太阳辐射较强时,立即关闭门窗隔热,晚间室外温度下降时,再开窗通风,最大限度地利用自然的便利条件。
想空调省电,要减少室外热量进入。朝阳的房间挡上遮阳帘,而厚质地的窗帘,可以更好地减少凉气在空气中的散失。
只看楼主 我来说两句 抢板凳“氧利来”六大特点:
1、重量轻:超轻设计,方便携带。
2、氧气纯:符合国家2000版药品标准。
3、供氧快:无需化学反应或配置药剂。
4、易操作:开盖即用,简单方便。
5、费用低:可重复换气。
6、设计新:湿润不干燥,并有过滤装置。
新一代吸氧产品“氧利来”便携式氧气罐(罐装氧)与市面上同类产品的不同之处:
1:首家并独家采用加水功能(用户可自己选择加不加水),使用户能吸到被加湿的氧气,鼻子不再干燥!
2:与国际产品接轨,可加各种水果香味及薄荷等植物香味(用户可自己选择加不加香味)。
3:一切为用户使用安全考虑,不惜成本的安装有钠米过滤器使其有过滤功能。
4:从新科学的供氧设计,减少了氧源的浪费(舍弃了原有的面罩,采用单鼻管供氧,使用户能自我选择的吸入稳定的纯氧或60%的富氧用于保健),加长了供氧时间(在同类型产品同容量下创造了供氧时间最长的记录,解决了客户抱怨罐体大和供氧时间短的矛盾)。
5:采用了自主研发的专利鼻塞,使氧气不再冲击鼻腔的一点,使用户感到难受。
6:罐体采用日本进口NFCIR特殊材料,使罐体重量更轻,并使罐体更结实,并在任何时候不会炸裂伤人,更好的保护厂家、经销商、客户的人身利益。
7:采用了更人性化设计,使医用注射器的针头为平口的,更利于学生使用。
8: 为了满足对卫生环境要求较高的客户需要,将吸氧配件另行打包成附件袋,并可以单独购买。(为经销商带来了新的利润点)
代理QQ:524988883 576369349(请说明加盟代理)
电话:029-87564238
邮箱:yanglilai668@163.com
网址:http://www.wnhj.net http://www.yanglilai.com
氧利来销售中心(新)地址:西安市东关世贸大厦F座13层
国家药品监督管理局批准,执行标准:Q/WHB001-2002
陕药管械生产备:(2003)第1174号
陕渭药管械(准)字:2003第1560001号
