土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新型热水器空气作“燃料”
新型热水器空气作“燃料”
发布于:2006-08-02 22:59:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
不烧天然气,也不靠电加热,直接用空气就可加热,而且龙头一开热水就来,洗澡时无需再等冷水放空。近日从重庆市科委获悉,这项由重庆企业自主研发的空气源热水器技术将申报2006年国家科技创新基金,并在全市推荐使用。
据了解,空气源热水器的运转,主要是靠一种特殊的化学液体,在低温状态下蒸发,在高压状态下却能使温度急升,重庆市科委负责人把这种化学液体作为“工质”,放入在管网内循环。管道与空气接触时,“工质”气化,吸走空气中的热量。随后,“工质”随管道进入压缩机,在高压状态下,迅速达到接近90℃的高温。高温气态的“工质”通过管道进入水箱,加热箱中的冷水后,“工质”冷却为液态,继续流动循环。每循环一次,可以让水温提高5℃,最高温度可达65℃。
据透露,“工质”在-40℃才能蒸发,因此,即使冬天的冷空气也能用来烧热水,这种热水器中只有水泵和压缩机部分需要用电,因此能源消耗很小。“空气源热水器比电热水器节能70%,比燃气热水器节能50%。”也就是说,一个三口之家,如果一天使用150升40℃的热水,按照0.5元一度电计算,用电热水器每天要用7.7度电,一年就需缴纳1405元电费,而空气源热水器一天只用2度电,一年电费仅365元。如果主城区220万户家庭都采用空气源热水器,一年就能节电45亿度,节约电费约23亿元。
据介绍,这种空气源热水器不会产生燃烧废气,且水电完全分离,可以杜绝废气中毒和漏电等安全隐患。此外,由于热水可以在管道中循环,因此,龙头一开,只需5秒钟左右,热水即来。据了解,目前该技术已在重庆部分楼盘、宾馆及学校使用。重庆市经委已将其列为国家发改委节能国债资金申报项目。
全部回复(6 )
  • gfl
    gfl 沙发
    空气源热泵热水器
    2006-10-20 12:57:20
  • qinjunru918
    qinjunru918 板凳
    呵呵
    算是田哥给新手们的一份小礼物吧
    田哥
    是不是还有什么与众不同的地方没有说到?
    2006-10-12 23:30:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
280度的饱和蒸汽压力是多少啊?
rt,急!!!
