土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
污水管里存在沼气,各位设计时是如何考虑的
污水管道里面有沼气!危险!污水管里面存在有毒气体,产生事故的新闻很多。那么请问各位大侠设计的时候考虑了吗?大家一般都是怎么设计的呢?请各位高手讨论一下,传授下经验
发布于
2011-11-07 15:34:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
yh5583
又长知识了
2011-12-16 16:46:16
来自 PC
评论
举报
wsww1234
当生产污水能产生引起爆炸或火灾的气体时,其废水管道必须设水封井,位置应设在产生上述废水的生产装置、专区、容器洗涤车间等的废水排出口出及适当距离的干管处,不宜设在人多车多的地方;水封深度采用0.25米,井上宜设通风管,井底宜设沉泥槽。
污水中的有机物常在管渠中沉积而厌气发酵,发酵分解产生的甲烷、硫化氢、二氧化碳等气体,如与一定体积的空气混合,在点火条件下将发生爆炸;为防止此类偶然事故的发生,有时在街道的排水管得检查井上设置通风管,这种设有通风管得检查井称换气井
2011-12-05 16:31:05
来自 PC
评论
举报
htft999
主题
8
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(23 )
yh5583
又长知识了
2011-12-16 16:46:16
来自 PC
评论
举报
wsww1234
2011-12-05 16:31:05
来自 PC
评论
举报
加载更多污水中的有机物常在管渠中沉积而厌气发酵,发酵分解产生的甲烷、硫化氢、二氧化碳等气体,如与一定体积的空气混合,在点火条件下将发生爆炸;为防止此类偶然事故的发生,有时在街道的排水管得检查井上设置通风管,这种设有通风管得检查井称换气井
