土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 容量不同接地变压器的零序阻抗能同为100Ω/ph吗
发布于:2006-08-02 21:53:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
容量不一样,一个是300,一个500,它们的零序阻抗能量同样为100Ω/ph吗?
接地变压器
规格 500KVA 300KVA
应用区域 户外 户外
应用标准 IEC/VDE IEC/VDE
额定一次电压 33KV 33KV
额定地次电压 0.415KV 0.415KV
额定频率 50Hz 50HZ
联结方式 Znyn1 Znyn1
额定功率 500KVA 300KVA
冷却方式 ONAN ONAN
零序阻抗 100Ω/ph 100Ω/ph
10秒额定电流 1100A 525A
  • liaodj
    liaodj 沙发
    我问过两个工厂,一个工厂说可以一样,另一个工厂说是不一样, 所以我想搞清楚来.
    2006-08-05 12:37:05
  • jk_00
    jk_00 板凳
    提一下.
    2006-08-04 09:41:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
雷击造成变压器跳闸的问题~~~
厂内35KV进线,下有4路10KV到从南向北ABCD4个不同的车间,厂内使用的是整体接地,就是各车间接地都在同一张接地网上,所有接地经有关部门检测均合格. 前日厂区所在地区遭受雷击,致使厂内所有10KV开关全部跳闸,经检查发现:A的跳闸电流I1=1500A,I2=1500A,I3=0A(A变压器额定电流600A);B的跳闸电流I1=4800A,I2=4800A,I3=0A(B变压器额定电流1800A);
