土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机运行中的怪现象
发电机运行中的怪现象
发布于:2006-08-02 21:35:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂发电机在系统突然停电跳闸的情况下,出现全公司停电(包括厂用电)。发电机电压、周波突然上升,发电机光字牌显示过负荷,而且差动继电器动作。但发电机与系统的发电机侧断路器显示合闸位置,请问这种情况如何处理?
全部回复(21 )
  • cxc3233917
    cxc3233917 沙发
    线路跳闸引发的甩负荷(准确点厂用电没甩)
    这种情况下可能出现的正确保护不仅是"过电压",还包括"过负荷","过速",少数情况下差动会动作(误动)
    本次事故差动已经动作,保护系统应当自动发事故停机令(不是紧急事故停机令),如果没有发,你应当立即发停机令
    小发电厂的事故处理首要原则就是保护设备(你保不了电网),所以碰到任何不熟悉的事故情况,都可以立即发停机令
    你们的差动动作属于误动需要仔细检查,可能是差动信号两端的互感器伏安特性曲线不一致,或者互感器不匹配,需要重点排查,至于厂用电可以切换至外来低压电源(比如跟附近的联络线),也可以开另外一台机组到发电态,带厂用电运行对的支持
    2006-11-07 14:19:07
  • cxc3233917
    cxc3233917 板凳
    楼主说的是机组周波上升而不是下降(典型的机组甩负荷),怎么会还要系统压负荷啊???(除非你们电厂能起到稳定系统的作用;你们甩了负荷会严重影响系统安全,还有就是如果你们甩了负荷系统调度那边应该能看到潮流的变化会做出及时调整,在甩负荷的情况下首先应该保证你们自己厂内设备的安全。
    2006-11-07 14:15:07
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
谁知道那里有LW12开关的结点详图啊
谁知道那里有LW12开关的结点详图啊
