土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求救:一个卫生间隔板的问题
求救:一个卫生间隔板的问题
发布于:2006-08-02 20:33:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我前年做的一个小工程这才开始施工。前天叫我去验主体,我突然发现一个问题:我漏了两根梁。卫生间中间隔墙为120砖墙。 我没有做梁。我当时直接做的板,这个板厚120,短跨直径8间距125的钢筋。两层砌体结构。二层的120墙全部压在了板上没有任何措施。
我该怎么办呢?
全部回复(8 )
  • dingliang-99
    dingliang-99 沙发
    这种事情还是要小心啊,以后有什么裂缝出现很麻烦的
    2006-08-09 09:16:09
  • cf20010970
    cf20010970 板凳
    谢谢 liuhuiyuan64
    2006-08-08 17:47:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯板配筋及板厚的问题
第一次画图,给总工看,问了几个问题,我一时没回答上来。在此向各位请教(1)为什么支座负筋取和板底钢筋一样?我用理正计算的支座负筋较小,参考别人的例图,实际取的支座负筋和板底钢筋一样。(2)板厚一般取净跨的1/30是比较安全的,请问这1/30从何而来?
