土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个小型冷水机组的怪问题
一个小型冷水机组的怪问题
发布于:2006-08-02 20:06:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷冷水机组:三台5匹涡旋压缩机组成的三个系统!节流部分采用毛细管!蒸发器为同一水箱内的三个桶形盘管(光管)!
因为负载比较大!水温只能控制在34度!高压压力都为20KG,其中两台的低压为5.2KG!另一台低压为9KG(R22,相应蒸发压力在20度左右),请问:
1:低压为哪种压力正常?(机组安全运行的前提下制冷量大!)
2:该机为新机,请问是哪里出的问题?
全部回复(16 )
  • nitsu
    nitsu 沙发
    回上楼:
    该问题已经解决了,详情请看12.13楼,如有疑问,欢迎探讨!
    2007-03-24 10:51:24
  • buhouhui
    buhouhui 板凳
    怎么楼主还在吗,没有回话了啊,大家在等你的好消息了,也可以在这里学习以下啊
    2007-03-22 16:33:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
聊天室。。。。。
版主你好,我们这论坛怎么没有聊天室呀?如有聊天室我们就可以认识些朋友和探讨更多问题了。(建议)
