土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于规范中一个不是很明确的问题,想请教!
发布于:2006-08-02 20:00:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在建筑防火规范中有规定:
超过六层的塔式和通廊式住宅,超过五层或体积超过10000m3的其他民用建筑,超过四层的厂房和库房,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道.每条竖管直径应按最不利点消火栓出水,并根据低规8.5.2规定动作的流量确定 .
请问,这里所说的竖管有没有消火栓的奴隶制,如果没有那不是两个消火栓的竖管也要成环呀!
全部回复(7 )
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 沙发
    根据我的理解应该是限制,至于有没有要求,规范确实没说,不过我感觉是不是可以依据有条规定,检修阀门的设置是不得关闭多于多个,反论咱们可以在低于五个时不设环?没有依据,瞎说,大家论一下
    2006-08-03 19:05:03
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    这种情况应该不多见,因为每层消火栓都要设,真的如你所说,的确只有一两个,当然也不要死套规范,规范再详细,也不可能囊括所有特殊情况。
    2006-08-03 16:43:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一个关于消火栓的问题
单元式住宅,两户共用一个楼梯,设计人员设计在楼梯每层休息平台处设一个单栓消火栓,但按照应保证两只水枪能到达室内任何部位为原则,设计院这样做能满足这个原则吗?
