土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于《建筑给水排水设计规范》中条文理解的求助!
发布于:2011-11-07 11:25:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
3.2.5B 生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设施:
1 贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;
2 化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第 1 款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。
由第二款可知,化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)是不是都要由水池或水箱供水?
请各位帮忙解答,谢谢。
全部回复(11 )
  • w565967304
    w565967304 沙发
    3.7.1 小区 采用水塔作为生活用水的调节构筑物时,应符合下列规定:
    1 水塔的有效容积应经计算确定;
    2 有冻结危险的水塔应有保温防冻措施。
    3.7.2 小区生活用 贮水池设计应符合下列规定:
    1 小区生活用 贮水池的有效容积应根据生活用水调节量和安全贮水量等确定,并应符合下列规定:
    1 )生活用水调节量应按流入量和供出量的变化曲线经计算确定,资料不足时可按小区最高日生活用水量的 15% ~ 20% 确定;
    2) 安全贮水量应根据城镇供水制度、供水可靠程度及小区对供水的保证要求确定 ;
    3) 当生活用水贮水池贮存消防用水时,消防贮水量应按国家现行的有关消防规范执行 。
    2 贮水池宜分成容积基本相等的两格。
    3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池 ( 箱 ) 应符合下列规定:
    1 贮水池 ( 箱 ) 的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按建筑物最高日用水量的 20% ~ 25% 确定;
    2 池 ( 箱 ) 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的要求,无管道的侧面,净距不宜小于 0.7m ;安装有管道的侧面,净距不宜小于 1.0m ,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于 0.6m ;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于 0.8m ;
    3 贮水池 ( 箱 ) 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方;
    2012-04-16 15:32:16
  • lihai1216
    lihai1216 板凳
    理解错误。
    化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等 不是指这些建筑或区域,规范说的是这些区域内的 “贮存池(罐)、装置、设备”,最终还是落到设备上。
    倒流防止措施的顺序:倒流防止器、空气间隙、用水设施。
    其中可以将用水设施理解成水池或水箱,并按照要求设置空气间隙。
    2012-02-03 13:56:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
市政管网压力0.85Kpa,需要做二次加压系统吗?
即将开工的某高档小区,局部楼层11层,其余都是别墅。上个礼拜去拜访自来水公司,告知管网加压泵房就位于小区围墙附近(约150m)。图纸设计要求设置二次加压系统,各位讨论讨论,二次加压系统可以不设置吗?另:别墅两层,是否需要减压??望各位专家不吝赐教!!!!谢谢!!!
