土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 市政管网压力足够的高层建筑采用何种给水方式
发布于:2006-08-02 18:02:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
市政接入管网压力实测为11.0MPa,建筑物高度为55.98m,请问各位采用哪种给水方式比较适当?
全部回复(7 )
  • songsong2401
    songsong2401 沙发
    1.1mpa的水压也不低呀!
    2007-03-08 11:54:08
  • waternet
    waternet 板凳
    严重的能源浪费呀!看来只能加减压阀了。。。。。。。
    2006-08-05 08:34:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
洁具的间隔尺寸谁来定?
按照制图标准或者设计深度,卫生洁具的间隔,或者说定位,应该是有建筑专业确定还是由我们专业确定呢?因为建筑图给我提的大样图里有明确的尺寸,所以我就没在自己的图里定位,结果施工单位的人就来找我要,说我的图上就应该有,这个尺寸应该我来定,到底该谁来定呢?
