土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【求教】单电源自带蓄电池照明灯具应急启动原理
单电源的 自带蓄电池的 平时作为正常照明 锹板开关关了后灯灭,蓄电池继续充电,不会让蓄电池使灯亮 但是锹板开关前端断路器或者更前端断路器跳了或者停电了 蓄电池就会启动给灯供电 这个自带蓄电池的灯工作原理是什么样的 一根火线进此灯 从中间电线某处剥开层皮 然后再接出一根线到蓄电池 这样搞能不能起到以上所说的功能?求教
全部回答(3 )
  • 孤独狼道
    2012-07-03 08:44:03 来自 PC 评论 举报
  • feidankt66
    楼主这样做万万不可!应急照明就是市电停电了 电池自动给灯供电,使需要照明的地方能有照明。如果你从进线驳接一条线到电池那很危险,它是交流电源怎么能接到电池上去呢?一下就起火了。
    2011-11-11 11:12:11 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
