土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【请教】请问大家一个关于补偿器的问题,请不吝赐教
我想请教一下,1.如果我这两个固定支架间有两段不同的管径,比如DN25和DN32,那补偿器应该放在哪段管径上呢?
2.算L型自然补偿的时候,如果水平那根管子非常短,请问这样是不是就不能算是自然补偿了?
请指教!
全部回答(10 )
  • xiaotang1984
    如果管道不是很长,尽量用同一种公称直径的管道。
    因为对于管道接口来说,如果施工时管道出现一些因安装应力产生的中心偏差的话。
    可能产生由于管道的热膨胀使接口处漏水。
    如果实在是必须变径的话也是在固定支架后(小管上)进行变径(在较大管段两端的固定支架后)。
    这样对变径管箍两端管道的热应力损伤比较小。
    2011-11-10 10:43:10 来自 PC 评论 举报
  • nanxing1350000
    自然补偿弯管转角应小于150°
    2011-11-09 17:13:09 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
