土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层消防系统需要加压?请各位大侠不吝赐教
发布于:2006-08-02 14:45:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
多层建筑临时高压消火栓系统,市政压力为0.25MPa, 六层高度栓口为20米左右,栓口水柱要求为10米以上,这样的话考虑设置泵房,但仔细阅读技术措施之后,我觉的只需要设置屋顶水箱,再保险点在屋顶增加一个稳压罐,是不是这样的,请各位大侠不吝赐教。
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    参考一下大家的讨论:
    http://co.163.com/forum/content/1666_243370_1.htm
    2006-08-02 15:19:02
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
不同用水量的消火栓系统可否合用一套消火栓水泵?
本人在做一住宅小区,有3栋11层住宅(高度34米,带地下停车库)及一座11层商业综合楼(高42米)。住宅按二类居住建筑设计室内消防用水量10L/S,室外消防用水量15L/S;商业综合楼(1,2层为大型超市,3,4层为大空间办公,5层为会议,餐饮,6-11层为酒店式公寓)带人防地下室,按一类高层公共建筑设计,室内消防用水量30L/S,室外消防用水量30L/S。住宅地下车库、人防地下室、大型超市及酒店式公寓设自动喷水灭火系统。
