土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 用PKPM计算的结果就一定安全吗
现在的结构设计人员在进行结构计算时使用PKPM或其它结构计算软件,建模、计算、增加钢筋、出图,是不是就一定很安全呢,怎么判断呢,尤其是结构设计经验不够丰富的人怎么办
全部回答(7 )
  • 天柱
    我国规范体系保证结构可靠的措施有三:
    概念设计,结构计算,构造要求。
    概念设计由设计人决定,PKPM只能用于结构计算(它只考虑了构件纵筋配筋率的构造措施),PKPM没考虑构造要求,构造要求只好要靠PKPM用户自己补上。
    2007-10-19 08:02:19 来自 PC 评论 举报
  • hdh000@co163
    做为一个通用软件它必须符合现行标准规范的要求,只要输入的几何信息及荷载信息正确,软件计算的结果应该是安全的。但是应该注意的是:设计包括两个方面,计算设计与概念设计,目前,概念设计还不能完全依靠计算机来完成,设计人员对某些设计内容的确定和判断仍以概念为主,这些非量化的内容对结构的安全性也是不能忽视的。
    2007-10-17 14:57:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
