土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 公称直径系列对照表
公称直径系列对照表
发布于:2006-08-02 13:57:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
公称直径系列对照表
公称直径,指管子和管道附件的名义直径,也叫公称通径,用DN表示.
通常阀门的公称直径就是其实际内径,
而钢管的公称直径与其内径\外径都不相等,而是与内径相似的一个整数.
管子和管道附件的公称直径系列如下:
  公称直径       相应管螺纹      相应无缝钢管
   DN         inch     (外径*壁厚)
  (MM)                    (MM)
   10         3/8        18*2.5
   15         1/2         22*3
   20         3/4         25*3
   25          1         32*3.5
   32        1-1/4       38*3.5
   40        1-1/2       45*3.5
   50          2         57*3.5
   70        2-1/2        76*4
   80          3          89*4
   100         4          108*4
   125         5          133*4.5
全部回复(6 )
  • fish_dolphin
    fish_dolphin 沙发
    说的有道理
    2008-10-12 23:31:12
  • qgpei1225
    qgpei1225 板凳
    数据太少了,现在2000以上的螺旋缝焊接镀锌钢管都有!但是厚度的标准没有看到
    koala626
    压力管道标准 规格
    DN-公称直径
    Ф-外径 大外径系列 DN15-ф22mm,DN20-ф27mm
    DN25-ф34mm,DN32-ф42mm
    DN40-ф48mm,DN50-ф60mm
    DN65-ф76(73)mm,DN80-ф89mm
    DN100-ф114mm,DN125-ф140mm
    DN150-ф168mm,DN200-ф219mm
    DN250-ф273mm,DN300-ф324mm
    DN350-ф360mm,DN400-ф406mm
    DN450-ф457mm,DN500-ф508mm
    DN600-ф610mm,
    小外径系列
    DN15-ф18mm,DN20-ф25mm
    DN25-ф32mm,DN32-ф38mm
    DN40-ф45mm,DN50-ф57mm
    DN65-ф73mm,DN80-ф89mm
    DN100-ф108mm,DN125-ф133mm
    DN150-ф159mm,DN200-ф219mm
    DN250-ф273mm,DN300-ф325mm
    DN350-ф377mm,DN400-ф426mm
    DN450-ф480mm,DN500-ф530mm
    DN600-ф630mm,
    一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管邮102*5、108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108*5-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。
    DN15,DN20,DN25是外径。四分管和六分管的直径
    1 英寸=25.4毫米 =8英分
    1/2 是 四分(4英分) DN15
    3/4 是 六分(6英分) DN20
    2分管 DN8
    4分管 DN15
    6分管 DN20
    1′ DN25
    1.2′ DN32
    1.5′ DN40
    2′ DN50
    2.5′ DN65
    3′ DN80
    4′ DN100
    5′ DN125
    6′ DN150
    8′ DN200
    10′ DN250
    12′ DN300
    GB/T50106-2001
    2.4管径
    2.4.1管径应以mm为单位。
    2.4.2管径的表达方式应符合下列规定:
    1 水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示;
    2 无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径×壁厚表示;
    3 钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示;
    4 塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示;
    5 当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
    建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92)
    给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚)
    [ 本帖最后由 qgpei1225 于 2008-10-12 17:32 编辑 ]
    2008-10-12 17:30:12
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
各种级别得洁净室得单位面积造价
各种级别得洁净室得单位面积造价
