土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】微机综保内部程序出错的异常情况检查
发布于:2011-11-06 19:00:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
近期,我公司电气部连续发生几起微机综保内部程序出错的异常情况,经查为微机综保接地线或通讯线屏蔽层接地不规范引起,对微机综保接地情况进行一次普查发现常见错误如下:1.多点接地,2.部分回路屏蔽层不接地,即监控系统柜至第一个回路之间的通讯线连接良好,但从第二个开关柜开始所有柜间通讯线屏蔽层没有连接起来,也没有接地,3.每个开关柜之间的通讯线屏蔽层没有连起来,但每一段通讯线屏蔽层均在开关柜内接地,4.监控系统柜内屏蔽层接地线接在了485通讯的接地端,不是屏蔽层接地端,问题主要有以上几点,但不仅限于此。不知大家在工作中有否碰到如何问题,请交流
全部回复(9 )
  • baofahua
    baofahua 沙发
    微机保护装置离调试的时候模拟量过高或过低或没有是怎么回事啊求解决
    2011-11-12 13:30:12
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 板凳
    楼主和6楼的介绍和分析,对我们有很好的指导意义。支持。
    2011-11-09 21:30:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请教】高压开关柜上的保护压板都是什么功用
请各位智者帮忙指点一下,高压开关柜上的保护压板都是什么功用,在什么情况下可以操作。
