土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压电流互感器的计量和保护
高压电流互感器的计量和保护
发布于:2011-11-06 08:38:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
630KVA的变压器正常应采用50/5的电流互感器,如果是用了30/5的电流互感器,计量能差到多少?按30/5设定的综保(微机保护装置)还能起作用吗?
全部回复(3 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    对保护影响不大,因为保护级的CT可以允许n倍的电流流过。
    但对于计量方面,严格来讲是不合适的。毕竟变压器的额定电流就已经超出了CT的一次额定值。
    2011-11-06 17:54:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    高压电流互感器保护绕组(二次)在10倍额定值以内,能保证测量精度,630变压器的高压(10KV)额定电流是36.4A,通常变压器的运行电流不会一直在接近额定值,所以,30/5的电流互感器是可以用的,综保可以把设定值的额定值设在6.1A。
    2011-11-06 13:46:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电机变压器计算公式.zip
软件简介: 电机变压器计算公式.zip 附件名:20111151320472345332.zip 文件大小:2K (升级VIP 如何赚取土木币)
