土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架杆件局部加固
网架杆件局部加固
发布于:2006-08-02 11:23:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
网架杆件局部加固
全部回复(5 )
  • piaobaixue
    piaobaixue 沙发
    截图
    能不能也用压缩的传上去呀?
    那样好看一点点
    2006-12-12 23:10:12
  • langziji
    langziji 板凳
    球节点处施工好像不方便。
    2006-08-10 10:43:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构防腐系统知识
作者:陈明1. 钢结构的防腐蚀措施   (1) 耐候钢:耐腐蚀性能优于一般结构用钢的钢材称为耐候钢,一般含有磷、铜、镍、铬、钛等金属,使金属表面形成保护层,以提高耐腐蚀性。其低温冲击韧性也比一般的结构用钢好。标准为《焊接结构用耐候钢》(GB4172-84)。   (2) 热浸锌:热浸锌是将除锈后的钢构件浸入600℃左右高温融化的锌液中,使钢构件表面附着锌层,锌层厚度对5mm以下薄板不得小于65μm,对厚板不小于86μm。从而起到防腐蚀的目的。这种方法的优点是耐久年限长,生产工业化程度高,质量稳定。因而被大量用于受大气腐蚀较严重且不易维修的室外钢结构中。如大量输电塔、通讯塔等。近年来大量出现的轻钢结构体系中的压型钢板等。也较多采用热浸锌防腐蚀。热浸锌的首道工序是酸洗除锈,然后是清洗。这两道工序不彻底均会给防腐蚀留下隐患。所以必须处理彻底。对于钢结构设计者,应该避免设计出具有相贴合面的构件,以免贴合面的缝隙中酸洗不彻底或酸液洗不净。造成镀锌表面流黄水的现象。热浸锌是在高温下进行的。对于管形构件应该让其两端开敞。若两端封闭会造成管内空气膨胀而使封头板爆裂,从而造成安全事故。若一端封闭则锌液流通不畅,易在管内积存。
