土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一下。接触器的原理是什么。
请教一下。接触器的原理是什么。
发布于:2011-11-05 22:10:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接触器的原理是什么。
求细解。
谢谢了呗。
  • lqdk-wyh
    lqdk-wyh 沙发
    线圈功率一定。功能=杠杆。
    2011-11-06 17:39:06
  • yy2918
    yy2918 板凳
    接触器一般在主回路里用来分,断负载电源的,在控制回路中作联锁,自锁,中继等动作配合其他电气控制器工作的。
    构成主要有:静悬铁,带线圈动悬铁,静触头,与带线圈悬铁连接的动触头。
    原理:初时带线圈悬铁被弹簧顶起,与静悬铁脱离一定距离。静触头与动触头相接触的叫常闭触点,反之叫常开触点。当线圈得电到额定电压时,带线圈悬铁产生磁场吸合静悬铁,使二块悬铁形成封闭磁场,常闭触点断开,常开触点闭合。线圈失电带线圈悬铁被弹簧弹开,恢复原状。
    2011-11-05 23:20:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯备用电源EPS怎么供电
电梯的备用电源EPS,怎么供电给EPS,用多大线,最好能有图
