土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 大电机的磁平衡差动如何计算
请问大电机(2000kW以上)要配置磁平衡差动,应该如何计算?
全部回答(2 )
  • cnkaqi030
    防止误动作]
    2011-11-07 10:53:07 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    磁平衡差动保护在正常时的(差动)电流为0,如出线差动电流为电机额定值以下时,可能发生了CT一次某一相没通过,按正常逻辑分析,发生电机绕组短路故障时,电流会超过电机的额定值,只有发生接地故障时(高阻接地系统),差流会很小,所以,零序保护需另装在出线断路器下,差动保护的动作值在一倍额定值多一点,因电机绕组的电流不超额定值时,对电机的损伤很小,同时也为了防止误动作。
    2011-11-06 11:57:06 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
