土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调电流计算要分制冷和制热吗?
请问各位大侠,今天和同事讨论空调的断路器的选择问题,意见各有不同,请教空调的电流是怎么计算的,比如说是5P的空调其电流应该是多少,需要分制冷和制热两种情况吗?有没有好的经验算法?
全部回答(2 )
  • 天空蔚蓝
    制冷的功率小于制热的
    制热时有辅助加热器
    2011-11-07 13:46:07 来自 PC 评论 举报
  • yonglian1
    一.功率单位 电功率的匹数 分体空调机的额定输入功率
    1英制马力(HP)(匹)=0.746KW(千瓦)=746W
    2公制马力(HP)(匹)=0.735KW(千瓦)=735W
    1千瓦时=1度电
    二.空调匹数 制冷量 空调机的输出功率(制冷量或制热量)
    原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。
    一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应为2000大卡×1.16=2324(W),这里的 W(瓦)即表示制冷量
    空调耗电量,能在铭牌上找到。通常,输入功率1000瓦,表示这款空调每小时耗电1千瓦时。输入功率为1400瓦,则每小时耗电1.4千瓦时。
    要知道你24小时不间断的运行能用多少W多少度电,先看一下你的输入功率(空调耗电量)先
    (空调输入或输出电功率数据,已经以‘瓦’为单位,刻在空调外壳的铭牌上。铭牌上有产品型号,第1位为产品代号,K表示房间空气调节器;第2位为结构代号,C表示窗机,F表示分体机;第3位为功能代号,R表示双制,空白为单制;第4位表示制冷、制热量
    2011-11-07 12:20:07 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
