土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助,关于门式钢架和排架的类型问题
刚做一个工程,混凝土柱钢梁结构的。我按排架建模,梁柱铰接,计算规范选用的是钢结构规范。
但现在同事说梁柱应该刚接,我于是迷茫了,如果刚接的话还算是排架吗,计算规范是不是也要改成门钢规范了。还有就是有没有下面混凝土柱上面钢梁的门式钢架结构呢。。。
求高手解答,谢谢
全部回答(3 )
  • zalzhangao
    当然是用铰接考虑,不然对混凝土柱的损伤会很大的
    2011-11-05 15:59:05 来自 PC 评论 举报
  • kafeihfdcb
    梁柱如果在柱侧连接,刚接比较容易实现,如果在柱定连接,刚接基本无法实现。
    2011-11-05 14:37:05 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
