土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第五振兴才是扭转周期正常吗?
第五振兴才是扭转周期正常吗?
发布于:2011-11-05 09:26:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
挺郁闷的!这几天在弄个模型,6层框架,在调模过程中,出现情况:
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.1015 43.19 0.96 ( 0.51+0.45 ) 0.04
2 1.0813 132.51 0.99 ( 0.45+0.54 ) 0.01
3 1.0222 2.66 0.61 ( 0.59+0.02 ) 0.39
4 0.7073 88.38 0.97 ( 0.00+0.97 ) 0.03
5 0.6503 0.28 0.36 ( 0.31+0.05 ) 0.64
6 0.6403 61.40 0.16 ( 0.06+0.10 ) 0.84
7 0.4499 92.52 0.92 ( 0.04+0.88 ) 0.08
8 0.4354 13.14 0.84 ( 0.78+0.06 ) 0.16
9 0.4122 164.56 0.59 ( 0.51+0.08 ) 0.41
10 0.2405 79.19 0.91 ( 0.10+0.81 ) 0.09
11 0.2396 109.27 0.90 ( 0.11+0.80 ) 0.10
12 0.2356 27.04 0.97 ( 0.75+0.21 ) 0.03
地震作用最大的方向 = 49.870 (度)
这建筑挺规则的 是矩形建筑。请教下各位朋友这正常吗?
全部回复(7 )
  • gaoweists
    gaoweists 沙发
    建议楼主把第一平动和第二平动调成纯x平动和纯y平动,你的前两个平动周期都是xy平动混合的,
    我理解就是斜动,你的结构应该是不规则的,有塔楼或者平面不规则,调柱子截面试试,在满足位移比的
    条件下可以减小柱截面,不行就只能加大截面了。
    2011-11-07 21:44:07
    赞同1
  • zhouenlai1231
    zhouenlai1231 板凳
    首先要找出哪个是第一扭转阵型,看看底部剪力,取大的作为是第一扭转阵型,看三维阵型图,进一步确认哪个是扭转阵型,看周期比是否满足规范。不过扭转系数才0.64 有点偏小 建议楼主还是加强外围刚度调整一下结构布置
    2011-11-06 19:10:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高规2010第3.7.7
高规2010第3.7.7条中楼盖的竖向振动频率不宜小于3Hz;楼盖的竖向振动频率是怎么求的?
