土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 熔断器与断路器的比较zt
熔断器与断路器的比较zt
发布于:2006-08-02 09:39:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
熔断器产品与断器产品的优势主要表现在:
电学特性:
——高分断能力特性:
MB 熔断器隔离开关的分断能力为 80kA和120KA。其在实验室中是以200KA 短路电流进行分断能力测试的。完全满足现实工业,电力中可能出现的最高短路情况。相同分断能力的断路器不仅价格昂贵而且体积过大。断路器分断能力分别(如200A,通常的分断电流为10KA 或20KA。在设计当中,单方面采用断路器保护,为满足高短路电流保护功能,不得不将断路器的电流等级扩大到很大,甚至1000A或1500A,才能够达到30KA的分断能力;而达到4000A 才能达到60KA的分断能力。因此,常有电路设计趋向大电流,复杂化(考虑到分段选择性),而带来成本过高,控制复杂,维护繁琐等问题。
——可带负荷操作
熔断器隔离开关不同于我们国内其他的熔断器组合产品,如熔断器隔离组或隔离熔断器组,后者在标准中明确规定是不可带负荷操作的。因为熔断器隔离开关不仅仅是隔离器,而是将高分断能力熔断保护和隔离和开关三者合为一体,作为开关功能,最基本的最是分断负荷。因此熔断器隔离开关可带负荷操作。
——选择特性
选择特性的概念是为保护电器元件将故障电路从整体网络上分离的比例.这个比率越小越好,即保护元件分断的故障电流范围越小,越精确,对整个电路和电网运行的经济效益越好.
熔断器选择特性按国际标准是1:1,6 ,而MSCHNEIDER 产品可达到1:1.25. 而同样的断路器产品的选择特性通常为1: 3或1:4,而将比率扩大到1:6的设计也是比比皆是.
举例说明,如果我们要保护的最末级额定电流为100A, 上一级配用如果采用熔断器为160A 足够了,而在我们现在大多数采用断路器的方案中,上一级保护多采用400A 或630A. 如此类推更上一级采用的保护元件的额定电流经常会达到 800A,1000A,或1250A.实际上,电路中远没有达到这样的高的电流等级. 由此可见,我们在采用断路器时,不仅是开关选择,母排,导线,电缆都同时增大好几倍,而且增大等级的电气元件带来的功率损耗也是十分巨大的.
全部回复(16 )
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    哪是!实际如此而已!
    2008-08-08 17:20:08
  • liuyh701
    liuyh701 板凳
    感觉是来做广告的??????
    2008-08-07 13:29:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
论低压断路器的选择和应用
摘要: 低压断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如照明回路、电热回路、电动机回路、可控硅整流回路、电容器回路等的单独使用和保护…… 关键词: 低压断路器 选择 应用
