土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教计算问题
请教计算问题
发布于:2011-11-05 07:46:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题见图,图中结果是如何计算出来的,和我的不是一样的,拿不定!谢谢!
全部回复(11 )
  • 双鱼座
    双鱼座 沙发
    190*0.8/380*根号三*0.9 就行了
    2011-11-11 16:56:11
  • susu3412
    susu3412 板凳
    我不懂 和你一刚刚刚学习
    2011-11-11 13:34:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】220V空调缺N线,启动运行会不会损坏空调电脑板
我们公司办公室的插座\照明\空调的N线有共用的情况(其中有部分线路N线开路) ,所以前段时间在办公室的低压配电检查中,发现两台空调电脑板损坏;据空调厂家解释是由于空调断N线引起的;请教各位大虾,在220V的电气线路中,有多台220V的单冷空调,和照明线路共用一条N线,而此线路的空调\照明又全部工作的情况下,若是此线路的某台空调断N线启动运行,该空调的电脑板会不会有损坏的可能?谁有这方面的经验烦请告知谢谢!
